SS-V:5040 轴向负载塑性杆的残余变形
测试编号:VNL05求出杆轴向负载超过塑性时的残余变形。
定义
杆尺寸为 10 x 10 x 200 毫米。杆的应变-应力曲线由幂律定义:(1)
σ=K ε n MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaeq4WdmNaeyypa0Jaam4saiabew7aL9aadaahaaWcbeqaa8qacaWG Ubaaaaaa@3C8B@
其中,
K MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGlbaaaa@3987@
强度系数。
n MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGlbaaaa@3987@
必须在以下范围内:[0,1]
n MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGlbaaaa@3987@ =0
材料为完全塑性。
n MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGlbaaaa@3987@ =1
材料是有弹性的。
杆的左端夹紧,右端负载力 F。
材料属性为:
属性
值
530 MPa
0.26
泊松比
0
Figure 2. 对应的应变-应力曲线
Note: 由应变-应力曲线的前两点定义的弹性模量为 E=2.67324e+10Pa。
该研究是针对以下载荷 F 值进行的。20000 N、25000 N 和 30000 N
参考解
这里描述的是一维分析参考解。
在应变 ε MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacqaH1oqzaaa@3A5E@ 和应力 σ MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacqaHdpWCaaa@3A7A@ 处,残余应变为:(2)
ε r = ε − ε e = ( σ K ) 1 n − σ E = ( F ( K ∗ A ) ) 1 n − ( F ( E ∗ A ) ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacqaH1oqzcaWGYbGaeyypa0JaeqyTduMaeyOeI0IaeqyTduMaamyz aiabg2da9maabmaabaWaaSGaaeaacqaHdpWCaeaacaWGlbaaaaGaay jkaiaawMcaamaaliaabaGaaGymaaqaaiaad6gaaaGaeyOeI0YaaSGa aeaacqaHdpWCaeaacaWGfbaaaiabg2da9maabmaabaWaaSGaaeaaca WGgbaabaWaaeWaaeaacaWGlbGaey4fIOIaamyqaaGaayjkaiaawMca aaaaaiaawIcacaGLPaaadaWccaqaaiaaigdaaeaacaWGUbaaaiabgk HiTmaabmaabaWaaSGaaeaacaWGgbaabaWaaeWaaeaacaWGfbGaey4f IOIaamyqaaGaayjkaiaawMcaaaaaaiaawIcacaGLPaaaaaa@5C95@
其中,
杆中的总应变。
ε e MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacqaH1oqzcaWGLbaaaa@3B48@
总应变的弹性分量。
ε r MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacqaH1oqzcaWGLbaaaa@3B48@
残余应变。
A MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8qrps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGlbaaaa@3987@
杆截面面积。
然后是杆右端的残余位移。(3)
Ur= ∫ 0 L ( F K*A n   − F/( E*A ))dx MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape GaamyvaiaadkhacqGH9aqpdaGfWbqabSWdaeaapeGaaGimaaWdaeaa peGaamitaaqdpaqaa8qacqGHRiI8aaGccaGGOaWaaOqaa8aabaWdbm aalaaapaqaa8qacaWGgbaapaqaa8qacaWGlbGaaiOkaiaadgeaaaaa l8aabaWdbiaad6gaaaGccaGGGcGaaiiOaiabgkHiTiaacckacaWGgb Gaai4lamaabmaapaqaa8qacaWGfbGaaiOkaiaadgeaaiaawIcacaGL PaaacaGGPaGaamizaiaadIhaaaa@4EF5@
结果
杆被建模为 3D 实体。实体的左端是固定的,右端是轴向力 (Figure 3)。
Figure 3.
下表总结了残余变形结果。
力 F [N] SOL 参考,残余位移 [mm] SimSolid,残余位移 [mm] % 差异
20000 3.22 3.43 6.78%
25000 9.16 9.172 0.13%
30000 19.077 19.14 0.33%
Figure 4. 载荷 F=30000 N 时的米塞斯等效应力分布
